Si les cambriolages avaient baissé en 2018, leur nombre a connu une recrudescence en 2019. La plupart des cambriolages ont lieu en été, pendant que les propriétaires profitent de leurs vacances. Plus de la moitié des cambrioleurs sont passés par la porte d’entrée, et bon nombre d’entre eux arrivent à déjouer les systèmes de sécurité. Face à cette insécurité grandissante, il est essentiel que vous vous intéressiez à la résistance de vos serrures, et ce, que vous envisagiez de partir en vacances ou non. Comment s’assurer de la résistance de vos serrures ? Comment savoir qu’il est temps de les remplacer ? Quel type de serrure choisir en fonction de votre porte ? Découvrez nos conseils pour renforcer votre sécurité.
Vos serrures sont-elles assez solides ?
Pour vous assurer que vos serrures assurent au mieux votre sécurité, vous devez tenir compte de plusieurs critères.
Le nombre de points d’ancrage de la serrure
Le nombre de points d’ancrage ou le nombre de points de fermeture est un critère essentiel conditionnant la résistance d’une serrure. Plus il y a de points, plus la sécurité de votre porte est renforcée. Les serrures classiques monopoints possèdent ainsi une plus faible résistance à une effraction, comparées aux serrures multipoints. Puisque les points de fermeture occupent un rôle important dans la sécurité d’une maison, vous devez penser à investir dans une serrure multipoints et faire appel à un serrurier professionnel pour s’occuper de son installation.
La présence d’usure pouvant être réparée par un serrurier
Avec le temps, votre serrure peut présenter des dysfonctionnements. Elle peut refuser de fermer et la clé peut être bloquée. La solution dans ce cas est de se faire dépanner par un serrurier afin d’éviter que les cambrioleurs ne puissent en profiter. En effet, bien que cela semble difficile à croire, certains cambrioleurs n’ont pas besoin de forcer la porte puisque celle-ci n’est même pas verrouillée. Sachez que les serrures anciennes sont plus faciles à forcer et à casser, c’est pourquoi il est conseillé de remplacer vos serrures dès que vous constatez que vous avez des difficultés à ouvrir ou à fermer la porte.
La plupart des serruriers proposent un service de dépannage d’urgence 24h/24 toute l’année. N’hésitez donc pas à appeler dès que vous constatez le problème, quels que soient le jour et l’heure. Il en va de votre sécurité ! Votre serrurier vous établira un devis après réception de votre appel. Une fois que vous l’avez validée, le professionnel se rendra à votre domicile dans les meilleurs délais pour vous dépanner. Selon le cas, il peut huiler la serrure pour en améliorer le fonctionnement. Il peut également reclasser la serrure, ce qui implique un changement de clés.
La qualité de la porte
Il faut savoir que cela ne sert à rien d’avoir une serrure résistante si la porte elle-même n’est pas solide. Dans un souci d’économie d’argent, de nombreux propriétaires installent une porte d’intérieur en guise de porte d’entrée. Ces portes à âme creuse sont généralement faites d’un bois mince avec un centre vide. Elles sont faites pour préserver l’intimité, et non pour assurer votre sécurité. Vous pouvez installer les serrures les plus fiables du monde sur une porte creuse, cela ne vous servira à rien si un enfant peut la briser. Il est ainsi conseillé de remplacer toutes les portes extérieures à âme creuse par des portes blindées ou en bois massif. Celles-ci seront beaucoup plus résistantes aux tentatives d’effraction.
Dans quels cas devez-vous penser à remplacer votre serrure ?
Outre le nombre de points de fermeture et la présence d’usure, il existe de nombreuses situations dans lesquelles vous devez absolument penser à faire appel à un serrurier pour remplacer votre serrure.
Un récent cambriolage
Si vous avez été récemment victime d’effraction, que celle-ci ait abouti ou non, le moment est venu de remplacer les serrures des portes de votre maison. Dans certains cas, les cambrioleurs finissent par endommager les serrures lorsqu’ils tentent de pénétrer dans le logement par la force. Dans d’autres cas, ils vous font prendre conscience que le mécanisme de verrouillage que vous aviez mis en place n’est pas fiable. C’est l’un des signes les plus clairs que vous devez faire remplacer vos serrures.
Perte ou vol de clés
En cas de perte ou de vol de vos clés, il est essentiel de remplacer les serrures de votre porte. Des clés égarées ou volées réduisent automatiquement le niveau de sécurité de votre logement, car vos clés peuvent être entre les mains de personnes malintentionnées. Lorsque vous perdez vos clés ou qu’elles ont été volées, vous ne devez jamais prendre cela à la légère. Il est conseillé de contacter un serrurier de confiance et de lui demander de remplacer vos serrures dès que possible.
Les serrures sont vieilles
Certains propriétaires ne changent pas leurs serrures pendant des années. Cela peut s’expliquer par le fait que les serrures ne leur ont pas fait défaut et continuent de bien fonctionner depuis tout ce temps. Il s’agit d’une erreur courante qui peut être lourde de conséquences. Si vous n’avez pas changé vos serrures depuis très longtemps, c’est un signe évident que vous devez les remplacer, quels que soient leur état et leur qualité. Les remplacer par des modèles plus récents est également un moyen pour vous d’assurer que vos serrures seront capables de résister à toutes les méthodes modernes qu’un cambrioleur utilise pour les forcer.
Quel type de serrure choisir ?
Quel que soit le type de la porte à protéger, optez pour une serrure répondant à la norme A2P. C’est votre garantie d’investir dans une serrure fiable et résistante. Les assureurs exigent également l’installation de ce type de serrure, à défaut de quoi vous ne serez pas remboursé en cas de cambriolage.
Il existe trois catégories de serrure A2P :
- A2P* dont le niveau de résistance à l’effraction est entre 5 et 10 min ;
- A2P** avec un niveau de résistance entre 10 et 15 min ;
- A2P*** ayant un niveau de résistance à l’effraction de plus de 15 min.
Sachez que plus le taux de résistance est élevé, plus le prix de la serrure sera élevé. Il existe plusieurs types de serrures parmi lesquels vous pouvez choisir selon votre budget et le niveau de sécurité recherché.
- La serrure à poignée peut être installée sur tous les types de portes. Par contre, elle est peu solide et convient aux portes intérieures.
- La serrure en applique est facile à installer. Elle est idéale pour les portes de garage et les grilles de jardin.
- La serrure carénée est plus solide que la serrure en applique, elle est dotée d’un coffre masquant entièrement l’équipement de tringlerie. Elle nécessite un emplacement large.
- La serrure à encastrer offre une sécurité optimale puisqu’elle est emboîtée dans la porte.
