Le recyclage: verre, métaux et TetraPack
Le recyclage des déchets ménagers
Le verre
Le verre neuf est fabriqué à partir de sable, de carbonate de sodium et de chaux, portés à 1500 / 1600°C.
Le verre usagé collecté est refondu et remis en forme pour un nouvel usage.
Avantages du recyclage du verre :
  • Il évite de puiser dans les matières premières naturelles.
  • Le recyclage consomme 25% d’énergie en moins par rapport à la fabrication de verre neuf.
  • La quantité de soude utilisée pour abaisser le point de fusion lors de la refonte est divisée par 3.
Les métaux
Dans les déchets ménagers, ce sont surtout l’acier et l’aluminium qui font l’objet de valorisation matière.
a) L’acier
L’acier est séparé du reste des métaux par un aimant. Il peut être recyclé indéfiniment sans perte de qualité. Soit la ferraille est refondue à 100% puis mise en forme pour être réutilisée, soit elle est ajoutée à la fonte issue des haut-fourneaux pour donner un nouvel acier.
Avantages du recyclage:
b) L’aluminium
Les métaux non ferreux sont récupérés à l’aide d’un séparateur à courants de Foucault et à la main. L’aluminium est fondu en lingots puis réutilisé.
Avantages du recyclage :
  • Économie de matières premières.
  • Économie d’énergie, jusqu’à -95 %.
Les cartons à boisson
Ces cartons sont les briques de lait ou de jus de fruit du style « Tetra Pak ». Ils sont constitué de carton recouvert de fines couches d’aluminium et de polyéthylène. C’est donc un matériau composite assez difficilement recyclable. Ces cartons sont triés à la main, soit à l’aide des « courants de Foucault » (qui repère l’aluminium) soit par un détecteur optique sensible à la lumière spécifique reflétée à travers la couche de polyéthylène. Les fibres de carton sont séparées des autres éléments dans un bain puis recyclées (voir recyclage des papiers-cartons). La « fraction résiduaire » (aluminium et polyéthylène) peut être valorisée de plusieurs façons :
  • En papeterie : elle est incinérée (le polyéthylène a une forte teneur calorifique) et fournit l’énergie nécessaire au séchage du papier. L’oxyde l’aluminium restant peut être refondu pour donner de nouveaux produits.
  • En cimenterie : le polyéthylène est valorisé énergétiquement par incinération. L’aluminium est utilisé comme catalyseur dans la fabrication du ciment.
  • Dans l’industrie du plastique : réduite en grains, elle entrera dans la composition de nouveaux plastiques.
En savoir plus et liens
Le recyclage: papier, cartons et plastiques
Nos poubelles
Annuaire des produits recyclés
A lire aussi:  Bio-Méthanisation en Afrique: la vidéo
Laisser un commentaire
