Si vous emménagez, vous pouvez dans le même temps penser à la rénovation électrique de votre domicile. Avec un système électrique aux normes, vous baissez en effet significativement le risque d’accident et d’incendie d’origine électrique, et vous protégez vos appareils électriques des surtensions , ce qui vous fera également faire des économies. Si les installations du bâtiment ne sont pas conformes à la norme NFC 15-100 en vigueur sur le territoire français, vous devrez de toute façon procéder à une rénovation. Cette opération peut être une mise en sécurité ou une mise aux normes, mais, pour ce genre de projet, bien connaître le coût est essentiel. Voici comment savoir combien cela vous coûtera de refaire l’électricité de la maison.
Quelles sont les principales opérations de rénovation de l’électricité ?
Pour connaître les prix des électriciens, il est essentiel de connaître les différents points d’intervention qui peuvent être réalisés sur un chantier. En premier lieu, l’électricien qui dirige les travaux peut procéder à une rénovation du tableau électrique. Situé généralement à l’entrée de la maison, ce tableau centralise toutes les lignes électriques du domicile en un seul lieu et rassemble toutes les composantes liées à la sécurité. En fonction du modèle, la réfection du tableau électrique vous coûtera entre 300 et 1200 €. Vous pouvez aussi profiter de votre emménagement pour connecter des panneaux photovoltaïques ou un kit solaire d’autoconsommation à votre réseau électrique.
Ensuite, le professionnel peut également changer les prises et interrupteurs de la maison. Comme nous l’avons dit précédemment, vos installations électriques peuvent présenter des dysfonctionnements au fil des années. Le coût de la rénovation de ces éléments varie énormément et dépend des modèles que vous choisirez.
Enfin, la rénovation de l’électricité dans votre habitation peut se faire via le remplacement du réseau de distribution. Dans ce cas, votre budget devra compter l’achat du matériel, mais également la pose. Si des fils sont cachés derrière des plinthes ou des moulures, il faudra compter par exemple 5 euros le mètre en fonction du matériau utilisé. Par contre, si vous optez pour la technique encastrée, qui est plus esthétique, prévoyez un budget de 14 à 85 euros par gouttière ou gaine créée dans les murs.
Quels sont les éléments qui déterminent le coût d’une rénovation électrique ?
Comme pour tout chantier de rénovation, le prix total de la réfection de l’électricité dépendra de son importance et des matériaux qui sont utilisés. Le premier élément dont il faut tenir compte est la surface à rénover. Le coût de la réhabilitation globale d’un réseau électrique varie de 80 à 100 € HT par mètre carré. De fait, refaire l’électricité d’un appartement de 50 m2 par exemple est estimé entre 4000 et 5000 € HT.
Ensuite, sachez que les tarifs diffèrent en fonction des professionnels. Les artisans et les sociétés d’électricité pratiquent des grilles tarifaires variables. C’est la raison pour laquelle il est très important de comparer plusieurs devis avant de faire un choix définitif. Par ailleurs, si vous habitez dans une grande ville, il est fort probable que les prix pratiqués soient plus élevés. Enfin, la rénovation électrique est également soumise à une TVA de 10 ou 20%. Cet élément influe donc sur le coût total de la réfection.
