Après un hiver 2017-2018 long, gris et par moment glacial, le printemps est là et bien là !
Les beaux jours reviennent, les températures remontent et avec elles, les risques de canicule ou de vague de chaleur.
Si il est plutôt facile de lutter contre le froid, se protéger du chaud est plus difficile et le recours à des techniques de climatisation est quasi obligatoire en cas de fortes chaleurs. Ceci est surtout valable pour les personnes les plus fragiles, comme les bébés ou les personnes du 3ème âge… On se souvient encore des dizaines de milliers de décès prématurés lors de la canicule en France de 2003 ! L’utilisation de climatiseurs aurait sans doute pu sauver de nombreuses vies !
C’est quoi un climatiseur ? Comment cela fonctionne ?
Un climatiseur fonctionne comme un réfrigérateur …. sauf que c’est un réfrigérateur à ciel ouvert (et que vous êtes dedans)! C’est un circuit thermodynamique frigorifique qui utilise la chaleur latente d’évaporation et de condensation pour pomper les calories, c’est à dire la chaleur, d’un endroit vers un autre.
Un circuit froid se compose :
– d’un évaporateur, c’est la partie froide (on appelle ceci la source froide : les calories y sont « pompées » vers le fluide du circuit frigo, donc la température de l’évaporateur baisse)
– d’un compresseur, c’est le moteur du réfrigérateur qui va mettre en pression et en mouvement le gaz
– d’un condenseur, c’est la partie chaude, la grille derrière le réfrigérateur (on appelle ceci la source chaude, les calories y sont « pompées » depuis le fluide et cela va refroidir et condenser le gaz et augmenter la température de l’évaporateur)
– d’un détendeur qui permet au gaz de reprendre du volume après l’évaporation sans monter en pression
Un climatiseur est un réfrigérateur « ouvert » muni de deux ventilateurs : un pour apporter l’air froid, l’autre pour extraire l’air chaud ! C’est un peu comme si vous laissiez la porte ouverte de votre frigo et que vous mettiez un ventilateur devant… Sauf que, dans ce cas de figure, comme l’évacuation des calories se fait dans la même pièce, le bilan global sera négatif : la pièce finira par se réchauffer. Pour qu’une climatisation fonctionne, il faut donc évacuer les calories vers un autre milieu, c’est à dire, le plus souvent, dehors !
Pour que cela fonctionne, il faudrait que la source chaude, c’est-à-dire le radiateur noir derrière le réfrigérateur, soit située dans une autre pièce, idéalement dehors en hiver et dans la cave en été. Bien évidemment, dans le cas des réfrigérateurs domestiques, cela n’existe pas, mais les chambres froides professionnelles ont toutes leur source chaude (condenseur) dehors, tout comme les climatiseurs fixes.
La climatisation réversible et la déshumidification
Quand le circuit peut s’inverser, alors on parle de climatiseur réversible qui permet de faire du chaud à la place du froid dans la pièce « utile ». Plus communément, on appelle ceci une pompe à chaleur. Un réfrigérateur est donc une pompe à chaleur, comme tous les climatiseurs qui utilisent un compresseur. En effet, il existe d’autres technologies de circuit froid comme, par exemple, le froid par adsorption ou absorption.
Enfin, beaucoup de pompes à chaleur ou climatiseurs ont aussi une fonction de déshumidification intégrée. Un déshumidificateur est donc aussi un circuit frigorifique adapté pour que la partie froide (évaporateur) soit constamment sous le point de rosé (point de condensation de l’air ambiant)
En résumé, un climatiseur peut donc :
– faire du froid,
– faire du chaud (si réversible)
– déshumidifier l’air d’une pièce (si le modèle le permet).
Maintenant que la partie théorie est faite, passons à la pratique. Comment bien choisir son climatiseur mobile ou fixe ?
Climatiseurs mobiles ou fixes? Comparatif des avantages et inconvénients des deux types de climatisation.
Un climatiseur se choisit suivant sa puissance frigorifique en Watts. Chaque constructeur donne des indications par rapport au volume et/ou à la surface conseillée. Comptez environ 150 Watts par m² pour obtenir une bonne puissance de refroidissement. Rapide comparatif entre les climatiseurs fixes (fixés au mur avec une batterie externe) et les climatiseurs mobiles (sur roulettes).
Un climatiseur mobile vous apportera donc de la fraîcheur partout où vous voulez et à moindre coût. Cependant, son principal inconvénient est d’avoir une évacuation de l’air chaud via une conduite souple (fournie) qui peut être peu esthétique.
Son principal avantage est sa grande mobilité et son prix réduit, tant à l’achat qu’à l’installation !
Pour aller plus loin et si vous avez des questions sur une installation: visitez notre forum sur le confort thermique
Quel est l’intérêt de faire de la pub pour des clim mobiles?
C’est bon pour la planète? Bon pour mon porte monnaie? Non…
Que Choisir en a testé quelques uns. Faut compter 500€ pour avoir un truc correct. Les modèles à 200€… Hummm et laisser une porte entre ouverte pour une clim mobile, un bel exemple de gabegie!
Vraiment pas sur qu’on puisse réconcilier l’économie et l’écologie pour les générations futures avec des trucs comme ca… et les gaz réfrigérants au fort potentiel de gaz à effet de serre, on en parle?
Entierement d’accord, ces clims mobiles sont une hérèsie et quand je vois que la plupart sont en classes energetique A voir A+…Je parle ici des monoblocs avec un seul tuyau d’evacuation qui représentent la majorité de l’offre: effectivement autant laisser son frigo ouvert, car meme si on evacue de l’air chaud (ou froid pour une reversible), celui çi est forcement remplacé par de l’air, certes un petit peu moins chaud qui ré-entre par la fenetre entrebaillée, ou par les aérations de la maison. C’est débile, le bilan energetique de l’appareil dans ce contexte global doit etre plus proche de C que de A et je me demande si c’est par betise ou complaisance pour faire tourner l’economie que les autorités laissent croire ça.
Si vous optez pour une clim mobile, choisissez donc un systeme avec une unité exterieure (split mobile)ou un systeme monobloc avec 2 tuyaux vers l’exterieur(les fabricants devraient le prévoir en option d »autant que ça ne changerait pratiquement rien à la conception de l’appareil), ainsi vous deplacerez des calories et non des masses d’air et on se rapprocherai de l’efficacité globale d’un vrai climatiseur.
