L’énergie solaire condensée ou concentrée en hydrogène.
Mots clés : hydrogène, H2, solaire, thermique, photovoltaique, energie, propre, panneaux, solaires, renouvelable, soleil, rayon, inépuisable
Pourquoi est-il intéressant de concentrer ou « condenser » (terme abusif) l’énergie solaire et plus généralement les énergies renouvelables ?
Il y a principalement deux raisons à cela : une cause temporelle et une cause physique.
a) Cause temporelle.
Les unités de productions en énergie renouvelables sont tributaires des aléas climatique et surtout des cycle jour-nuit. Ainsi, une source d’énergie renouvelable est rarement à sont maximum lorsqu’on en a le plus besoin…Exemple : les panneaux photovoltaïques alimentant des ampoules d’éclairage, la nuit ils ne produisent rien (ou presque). Il est donc nécessaire de pouvoir stocker cette énergie.
b) Cause physique.
Toutes les sources d’énergies renouvelables (ou presque) sont des sources d’énergies diffuses, c’est à dire que leur potentiel énergétique rapporté à la surface de captage est relativement faible.
Un simple calcul basé sur solaire photovoltaïque vous permettra d’y voir plus clair.
- un m2 de panneau solaire en moyenne par an 1300 kwh thermique ou 200 kwh électriques environ. (voir Gisement et potentiel solaire en France)
- une voiture moyenne (électrique en l’occurence) a besoin de 0,15 kwh mécanique par km parcouru (en se basant sur une consommation de carburant équivalente à 6L/100 et un rendement véhicule de 25%). Compte tenu du rendement moteur électrique (80%) il faut environ 0,19 kwhe par km.
- En supposant aucune perte de stockage dans les batterie (la réalité est tout autre): un m2 de panneau permettrait donc à la voiture stockage, de parcourir 200/0,19=1052 km…soit l’équivalent de 63 L de carburant.
Pourquoi l’hydrogène solaire?
En résumé du paragraphe précédent: 1 m2 de panneau photovoltaïque va produire, pour une voiture électrique, l’équivalent de 63L de carburant sur une année…C’est une durée trés longue pour finalement assez peu d’énergie.
Les inconvénients des énergies renouvelables explicités par les points a) et b) montrent clairement l’intérêt de concentrer ou condenser l’énergie solaire d’autant plus qu’il existe d’autres inconvénients aux énergies renouvelables.
Une des voie les plus intéressantes pour concentrer les énergies renouvelables est la création d’hydogène solaire (à partir d’eau la plupart du temps) qui devient non plus une source d’énergie mais un vecteur…
En savoir plus:
– Travaux du français Jean Luc Perrier
– Hydrogène solaire : aspects scientifiques
– Hydrogène solaire de Jean Luc Perrier
