serre solaire
Solaire photovoltaïque : comparatifs autour du panneau « I’m solar 400W » d’Alma Solar
L’augmentation des factures d’énergie est le sujet incontournable du moment, d’autant que l’augmentation se répercute sur de nombreux services du quotidien. Dans ce contexte, il nous parait intéressant de rappeler les avantages de l’énergie solaire photovoltaïque. D’autant que les prix de panneaux solaires, tels que le panneau I’m solar 400W, semblent rester plutôt stables malgré la crise ! Le moment pour envisager des travaux dans ce secteur car la rentabilité du solaire n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui. Attention, certains installateurs ou vendeurs ont largement dopé leurs prix depuis le début de la crise énergétique. Faites attention et comparez bien les devis avant de signer ! Cet article comparatif vous aidera à bien choisir vos panneaux solaires, tant sur la technologie que sur les coûts.
Rappelons les intérêts de l’énergie solaire
Le premier, et pas des moindres : il s’agit d’une énergie renouvelable, c’est à dire une énergie gratuite et inépuisable ! Ce qui n’est pas le cas des énergies fossiles, comme c’est le cas du gaz naturel. En effet; sans parler des prix, leur disponibilité n’est pas toujours garantie surtout quand il existe des tensions géopolitiques comme actuellement. A terme toutes les énergies fossiles seront épuisées. A contrario, avec le réchauffement climatique, la durée d’ensoleillement devrait être revue à la hausse dans de nombreuses régions, notamment en Europe. C’est un atout pour la production d’énergie solaire.
D’autre part, le secteur de l’énergie solaire commence à avoir quelques années de recul ! En ressort une démocratisation des composants. Un panneau permettant un rendement énergétique tout à fait correct sera désormais bien plus abordable qu’il y a quelques années. Les garanties proposées sur le matériel sont également plus longues dans la mesure où les panneaux se révèlent souvent plus durables que ce qui était initialement espéré.
Ainsi, il devient possible de faire de réelles économies substantielles à l’aide de l’énergie solaire photovoltaïque. Attention par contre si vous voulez utiliser du solaire hybride (chaleur et électricité en cogénération sur les mêmes panneaux). En effet, si l’idée de récupérer la chaleur dégagée par les panneaux solaires pour chauffer l’eau ou l’intérieur de l’habitation pouvait paraitre tentante,  en 2022, il est plus intéressant de faire 2 installations : une solaire photovoltaïque et une solaire thermique.
Pour plus d’informations sur la réalisation d’une installation de panneaux solaires, n’hésitez pas à consulter notre article Tout savoir sur les panneaux solaires photovoltaïques en 2022 et leurs spécificités.
Qu’elles caractéristiques faut-il retenir pour le choix d’un modèle de panneau solaire ?
Panneaux monocristallins ou polycristallins ?
Pour la réalisation d’une installation solaire rentable, il est important de bien choisir le matériel à mettre en place en fonction des attentes lors de l’utilisation. Ainsi, comme nous l’avions abordé dans un précédent article, ce sont désormais les panneaux monocristallins qui dominent le marché de l’énergie solaire pour les particuliers. Les autres types de panneaux, plus anciens, étant voués à disparaitre progressivement au cours des prochaines années. Ces panneaux, dont les cellules sont chacune composées d’un unique cristal de silicium, permettent un rendement intéressant tout en supportant un ensoleillement moins important que les panneaux polycristallins, mieux adaptés aux régions fortement ensoleillées ou aux installations solaires de grande puissance où la surface est disponible. On peut donc, avec ces panneaux plus récents, espérer un bon rendement même dans des régions où l’ensoleillement est modéré, ou lorsque le soleil est bas ou rasant.
A lire aussi:  Transition énergétique: le Portugal alimenté pendant 4 jours entièrement avec de l'électricité renouvelable!
De l’importance du rendement des panneaux
Le rendement d’un panneau solaire se calcule sous la forme d’un pourcentage représentant la part d’énergie produite par le panneau solaire par rapport à l’énergie lumineuse reçue sur le panneau. En effet, l’énergie transformable en électricité, n’est qu’une partie de l’énergie solaire rayonnée sur le panneau. Il faut alors effectuer le calcul suivant :
Rendement = Puissance électrique produite / Puissance solaire reçue
Pour les panneaux mis sur le marché actuellement, le rendement peut aller jusqu’à 24% pour les panneaux les plus performants. Il tourne aux alentours des 18 à 21% pour la majorité des modèles récents. En laboratoire, certains panneaux en développement peuvent dépasser les 30% de rendement. Cependant, ces panneaux sont encore au stade de l’étude et de la recherche. Leur fabrication, relativement couteuse, ne permet pas encore leur généralisation pour le secteur de l’énergie solaire appliquée aux particuliers. Cela laisse cependant des perspectives d’améliorations pour les années à venir.
Puissance délivrée, taille de panneaux et nombre de cellules photovoltaïques
Les panneaux solaires sont en général présentés par les revendeurs en fonction de la puissance qu’ils sont capables de délivrer. Cette puissance est exprimée en Wc (pour Watt crête). Il s’agit alors de la puissance maximale que peut fournir le panneau solaire lorsqu’il fonctionne en conditions normalisées suivantes :
La puissance annoncée du panneau est donc une information utile, mais à mettre en relation avec d’autres critères développés ci après.
Il faut par exemple prêter une attention particulière à la taille et au poids du panneau solaire. En effet, à rendement constant, la puissance d’un panneau solaire dépend directement de sa taille et donc de l’encombrement qu’il prend. Ainsi, suivant la surface dont vous disposez, il peut être parfois être intéressant de se tourner vers un panneau avec une moindre puissance mais qui correspond à la place disponible.
De même pour le poids, une installation solaire peut représenter un poids total non négligeable sur la structure porteuse, notamment les charpentes à base de fermettes légères.
Il faut également que l’installation solaire réponde à vos besoins en électricité. Faire une installation qui produit 3 fois plus ou 3 fois moins par rapport à votre consommation n’a plus de sens en 2022.
Ci dessous, un comparatif de puissance et poids de différents panneaux solaires, dont le panneau solaire I’m solar 400W :
comparatif technique panneaux solaires
On constate que le panneau I’m solar 400W s’en sort plutôt bien avec seulement 17kg annoncés, pour un total de 108 cellules photovoltaïques, signe d’une bonne production solaire ! En effet, plus il y a de cellules sur un panneau solaire, moins les ombrages ou masques solaires diminueront sa production.
Comparatif détaillé pour le panneau I’m solar 400W de chez Alma Solar
En plus des critères assez généraux listés ci-dessus, d’autres critères sont également à prendre en compte :
La durée de la garantie
En effet, elle peut être très variable d’un panneau à l’autre. D’autant qu’elle se décompose souvent en plusieurs parties :
  • garantie du magasin ou revendeur
  • garantie du constructeur
  • éventuelle garantie supplémentaire de l’installateur : biennale ou décennale
A lire aussi:  Moteur stirling solaire Sthelio
Il est possible aussi que certaines garanties ne s’appliquent qu’à un critère bien précis du panneau :
  • garantie matérielle (sur les défauts de fabrication)
  • garantie sur le rendement après un certain nombre d’années d’utilisation
  • garantie sur l’usure, ou plutôt l’absence d’usure du panneau sur un certain nombre d’années d’utilisation
Pour tous les panneaux de la gamme I’m solar, les différentes garanties mises en place sont relativement généreuses !
Il y a dans un premier lieu une garantie du constructeur de 30 ans couvrant les défauts matériels. Il s’agit d’une des garanties les plus longues que l’on peut retrouver sur ce type de service. A cette première sécurité vient s’ajouter la garantie I’m safe. Cette seconde garantie assure des performances linéaires sur au moins 25 ans.
comparatif garantie panneaux solaires
Les traitements appliqués aux panneaux solaires photovoltaïques
Les traitement de surface de finition sont assez peu mis en avant, il s’agit pourtant d’un critère essentiel pour la durée de vie de votre future installation !
En effet, les panneaux solaires, installés en extérieurs, vont devoir résister non seulement au temps, mais aussi et surtout à des conditions météorologiques pas toujours clémentes. Si le panneau n’a pas été soigneusement protégé au moment de sa fabrication, il risque de ne pas résister aussi longtemps que vous n’auriez pu l’espérer, entrainant alors un coût de remplacement plus tôt que ce que vous aviez prévu. Pour éviter cet inconvénient, voici les principaux soucis pouvant affecter vos panneaux solaires, ainsi que les solutions qui peuvent y être apportées.
L’effet PID
PID est un terme anglais signifiant « Potential Induced Degradation ». Il s’agit d’une charge statique qui se crée entre les cellules et le cadre du panneau solaire. Le rendement peut alors être drastiquement réduit, pouvant aller jusqu’à 80% de rendement en moins dans le pire des cas. Il est possible de protéger les panneaux solaires contre l’effet PID, une norme : IEC TS 62804, permet d’ailleurs d’assurer que cette protection a été effectuée.
Le panneau I’m solar 400W est garanti contre l’effet PID pendant ses 25 premières années d’utilisation.
Le phénomène des Hotspot
Un Hotspot est un point chaud qui a tendance à se former à la jonction entre les cellules lorsque certaines d’entre elles cessent de fonctionner suite à une exposition inégale à la surface du panneau par exemple. A contrario de certains autres soucis techniques des panneaux solaires, les hotspot sont directement visibles sur le panneau puisqu’ils prennent la forme de tâches noires ou brunes au niveau des cellules solaires touchées. Là encore, des moyens peuvent être mise en place par le constructeur pour retarder au maximum l’apparition de ces hotspot. Il peut par exemple s’agir d’équiper le panneau solaire avec des diodes by-pass.
Le panneau I’m solar 400W est également garanti 25 ans contre le phénomène des Hotspot.
Les effets LID et LeTID
LID est un terme anglais qui signifie « Light Induced Degradation », soit en français « Dégradation sous l’effet de la lumière ». Ce phénomène qui se produit dès les premières heures d’exposition du panneau à la lumière est inévitable. Il tend à diminuer le rendement du panneau solaire par rapport à son rendement nominal. Cependant les différents panneaux solaires résistent plus ou moins bien à l’effet LID en fonction de la qualité du silicium utilisé lors de leur fabrication. Il est alors essentiel de bien choisir un panneau résistant au moment de l’achat pour éviter les pertes de rendement.
A lire aussi:  Introduction et définition de l'énergie solaire
LeTID provient aussi de l’anglais « Light and elevated Temperature Induced Degradation ». Cet effet survient lorsque le panneau solaire est exposé à des température de plus de 50° et contribuerait à sa dégradation précoce. Pour le moment les moyens d’éviter cet effet sont encore mal connu, mais il pourrait s’avérer utile d’investir dans des panneaux munis d’un système de refroidissement intégré. En effet, dans tous les cas, le rendement de production solaire est meilleur lorsque les panneaux solaires reste à températures réduite sous les 25°C.
comparatif traitement de surface panneaux solaires
Pour aller plus loin
Ci dessus, nous avons listé les principales caractéristiques inhérentes à l’achat d’un système photovoltaïque. Cependant d’autres critères peuvent être à prendre en compte dans certaines situations spécifiques. Ainsi certains panneaux dédiés à un usage agricole pourront être traités contre les productions d’ammoniaque, d’autres seront protégés contre l’oxydation pour s’adapter à un environnement maritime. Les panneaux bi-verre sont conçus avec des cellules photovoltaïques encapsulées entre deux couches de verre, ils peuvent produire sur les 2 faces. Plus lourd, semi transparent et un peu plus cher, sa robustesse peut être un critère de choix dans certaines situations météorologiques complexes ou d’installations spécifiques.
Les panneaux bi-verre bi-face sont particulièrement intéressants pour capter le réfléchissement des rayons solaire dans un environnement enneigé, des surfaces claires ou sur surface transparente ou semi-transparente…comme une serre, une véranda ou une pergola. La photo d’introduction de cet article montre une petite installation solaire à base de 5 panneaux I’m Solar bi-verre bi-face montés sur une serre. Pour ce chantier, la structure porteuse de la serre a du être renforcée.
De la même manière, certaines installations sont conçues pour s’adapter à leur environnement. Ainsi il est possible de trouver des panneaux qui pourront s’incliner directement en fonction de l’exposition afin de procurer la meilleur production solaire possible, mais le tracking solaire reste rare chez les particuliers car c’est une installation beaucoup plus complexe et couteuse qu’une installation fixe, autant à l’achat qu’à l’entretien. Les trackers solaires ne sont réservés qu’à des cas bien spécifiques.
Tacker solaire
Conclusion
Le panneau I’m solar 400W semble être un bon choix d’entrée voir de milieu de gamme pour la réalisation d’une installation solaire à destination des particuliers. Son prix d’achat est très raisonnable comparé aux panneaux semblables proposés sur le marché de même puissance. Il ne semble pour le moment pas fortement impacté par les effets de l’augmentation du tarif des énergies. Plus léger que la plupart des panneaux de même puissance, son installation en est facilitée. En vente sur le site d’Alma solar, il a également l’avantage d’être fabriqué et Europe.
Pour aller plus loin, vous pouvez poser toute question sur le forum photovoltaïque
Laisser un commentaire
