Calcul de la surface et longueur nécessaire à un échangeur en tube de cuivre plongé dans un tampon thermique
Ce tableur convient pour le calcul de dimensionnement d’un échangeur eau-eau de récupération des calories dans un volume de stockage (tampon thermique ou ballon solaire).
Ce volume de stockage peut être aussi bien chauffé par du solaire que par du bois (buches, pellets…): peu importe la source…
Il peut être également utilisé pour calculer l’échangeur d’un plancher basse température en renseignant les bonnes valeurs.
Paramètres:
– Température eau froide (arrivée) ou sortie Pcs
– Température eau chaude (désirée) ou entrée Pcs
– Température eau du tampon (stockage thermique)
– Débit d’eau désiré (20 à 25L/min est suffisant)
– Diamètre tuyau échangeur en mm
Résultats:
– Puissance à fournir
– Longueur serpentin nécessaire
– Surface échangeur
Autre fichier lié: calcul d’un échangeur solaire
En savoir plus et posez vos question: construire un échangeur de chaleur en cuivre et exemple d’une maison solaire bois utilisant un tel échangeur
