Estimation de la surface et longueur d’un échangeur solaire en tube de cuivre simple (sans ailettes) plongé dans un tampon thermique solaire
Tableur .xls (compatible OpenOffice) permettant de déterminer la surface et longueur d’un échangeur solaire pour ballon solaire ou tampon thermique. Cet échangeur est l’échangeur solaire primaire, il est donc monté coté circuit primaire. C’est l’échangeur qu’on trouve en bas des ballons solaires du marché.
Paramètres:
– Surface d’un capteur
– Nombre de capteurs
– Surface totale capteur
– Puissance solaire par m²
– Puissance solaire totale
– Delta T°
– Diamètre du tuyau en mm
– Coefficient de performance de l’échangeur
Résultats:
– Surface serpentin nécessaire
– Longueur du serpentin
En savoir plus et posez vos question: construire un échangeur de chaleur en cuivre et exemple d’une maison solaire bois utilisant un tel échangeur
