Comment fabriquer un petit moteur stirling sauteur? par Gilles Charles, université d’Orléans.
Ci dessous vous trouverez une vidéo démonstrative d’un montage de moteur stirling sauteur.
Résumé
Cet article présente la réalisation d’un petit moteur Stirling assez simple à fabriquer, et fonctionnant selon le principe d’un oscillateur entretenu. Ce moteur permet d’illustrer très clairement les transformations thermodynamiques subies par le gaz au cours d’un cycle thermodynamique de Stirling (deux transformations isothermes et deux transformations isochores alternées).
Introduction
Dans l’enseignement de la thermodynamique classique, il est souvent difficile d’illustrer les concepts de transformations thermodynamiques avec des exemples concrets, voire des expériences proposées pendant les cours.
Si le concept de conversion de travail en chaleur est très simple à illustrer en invitant les élèves ou les étudiants à se frotter les mains et à leurs faire remarquer que cela chauffe, l’inverse, c’est à dire la conversion de chaleur en travail en utilisant un cycle thermodynamique ditherme avec toutes les subtilités du second principe de la thermodynamique l’est beaucoup moins.
Il est possible de fabriquer à moindre frais des petits moteurs à air chaud fonctionnant selon le cycle de Stirling, constitué de deux transformations isothermes et de deux transformations isochores alternées.
Cet article présente d’abord le principe de fonctionnement du moteur Stirling sauteur, avant d’aborder la description très détaillée de sa réalisation. Enfin, nous donnons quelques caractéristiques de ce moteur (fréquence du mouvement, ordre de grandeur de l’énergie mécanique mise en jeu sur un cycle).
