Ce document est un complément à la théorie de l’ionisation de la vapeur d’eau lors d’un dopage à l’eau systeme G ou G+
Document entièrement en anglais sur la relation entre la taille de gouttelettes d’eau contenues dans la vapeur, le pH et la densité de la charge électrique de la vapeur.
L’étude est faite à la sortie de turbines à vapeur de puissance. Le but de l’étude est d’étudier la charge électrique de la vapeur afin de comprendre et limiter la corrosion des turbines à vapeur des centrales thermiques (210 MW) ou nucléaires (1000MW).
Conclusions de l’étude:
– la charge totale est toujours négative.
– la charge électrique dépend de la taille des gouttelettes: les petites sont chargées négativement et les plus grosses positivement.
– la vapeur d’eau qui se détend se charge électriquement mais ce phénomène n’est pas encore bien compris.
– la charge de la vapeur est beaucoup plus importante sur les turbines des centrales nucléaires mais ceci n’a pas encore été bien explicité. On suppose que c’est l’effet du pH.
Electrostatic Charge of Fine and Coarse Droplets in LP Steam Turbines
V. Petr and M. Kolovratník Department of Fluid Dynamics and Power Engineering, Czech Technical University in Prague, Technicka 4, 166 07 Prague, Czech Republic E-mail: petr@fsid.cvut.cz, kolovrat@fsid.cvut.cz
Separate contributions of the fine and coarse droplets in the wet steam charge density is presented. The tests were performed by means of combined optical extinction and charge probe at the exit of L-0R blades of the nuclear 1000 MW and fossil 210 MW LP steam turbines. Negative charge of the fine droplets was observed together with positive charge of the coarse droplets. Considerably larger charge density was detected in the nuclear LP steam turbine with larger pH value of the steam condensate. Correlation function between the charge and size of fine droplets is presented that can be employed in the analysis of the charging models.
