Téléchargement: Gicleur de chaudière mazout ou fioul: problèmes et solutions par Danfoss
Que faut-il savoir sur les gicleurs à fioul? Document Danfoss de 44 pages sur le fonctionnement, les problèmes et la maintenance des gicleurs de chaudière à mazout
Sommaire:
Le gicleur à fioul et l’installation complète de chauffage au fioul
Qu’est-ce qu’un gicleur à fioul Danfoss?
De quoi se compose un gicleur à fioul Danfoss?
Comment fonctionne un gicleur à fioul Danfoss?
Que faut-il pour que le fioul s’enflamme?
Comment se fait alors la combustion proprement dite?
Qu-entend-on par combustion propre et économique?
Quelle est l’influence de la pression d’atomisation?
Quelle est l’influence de la qualité et de la température du fioul?
Quelle est l’influence de l’amenée d’air au brûleur à fioul?
Comment les gicleurs à fioul doivent-ils être placés?
Combien de temps un gicleur à fioul peut-il être utilisé?
Comment faut-il traiter les gicleurs à fioul?
A lire aussi:  Téléchargement: Hydrolienne à axe vertical et énergies marines
Les gicleurs à fioul peuvent-ils être nettoyés?
Que signifient les chiffres et les lettres imprimés sur les gicleurs?
Comment choisir le gicleur à fioul correct?
Peut-on comparer des gicleurs à fioul de différentes fabrications?
Pourquoi les gicleurs à fioul bavent-ils?
Pourquoi la flamme va-t-elle en biais?
Pourquoi le fioul ne sort-il pas du gicleur?
Pourquoi se produit-il une cokéfaction du mazout sur le gicleur et les électrodes d’allumage?
Pourquoi se produit-il des étincelles dans la flamme?
Pourquoi se produit-il, à l’intérieur des chaudières, des dépôts gras et fétides et comment enlever ces dépôts?
Pourquoi se forme-t-il de la suie dans la flamme?
Pourquoi la flamme s’allume-t-elle en détonant?
Pourquoi ne se produit-il pas de flamme?
Pourquoi se produit-il une fuite entre le gicleur à fioul et le porte-gicleur?
Le gicleur à fioul, peut-il être la cause d’une température trop basse de la fumée?
Le gicleur, peut-il être la cause d’une température trop basse de la fumée?
A lire aussi:  Téléchargement: Biocarburants et moteurs à combustion interne
Pourquoi le gicleur produit-il une flamme trop longue?
Pourquoi le gicleur encrasse-t-il le tromblon du brûleur avec du fioul et du coke de fioul?
Pourquoi le gicleur fournit-il subitement plus ou moins de fioul?
Que faire des gicleurs usés?
En savoir plus:
Forum chauffage
– Exemple concret d’un problème de gicleur mazout encrassé
Télécharger le fichier (une inscription à la Newsletter peut être requise): Gicleur de chaudière mazout ou fioul: problèmes et solutions par Danfoss
Laisser un commentaire
