Téléchargement: Solaire à auto-vidange: centrale solaire PAW Drainbloc
Station solaire de gestion d’un système solaire à vidange appelé également solaire drainback
Présentation technique de la centrale solaire PAW DrainBloc pour systèmes solaires à vidange.
Pourquoi un système solaire à vidange?
Lors d’une bonne irradiation les capteurs rapidement échauffent le ballon de stockage. Mais quand la chaleur n’est pas requise, par exemple pendant les vacances, les capteurs ne peuvent pas transmettre la chaleur au ballon de stockage déjà chaud.
L’installation surchauffe et le fluide solaire se vaporise. La pression force le fluide solaire chaud dans les tubulures. Cet état est nommé stagnation et même si ce n’est pas un incident grave, les hautes températures et pressions sont critiques et indésirables.
Le fluide solaire se vaporisant dans les capteurs peut en souffrir.
Dans les installations solaires conventionnelles la vapeur est même poussée dans la station solaire et le vase d’expansion. Les joints et les diaphragmes sont négativement affectés par la chaleur ce qui accélère le vieillissement des composants et réduit la longévité de l’installation.
A lire aussi:  Téléchargement: Pollution au chlore et dioxines par combustion de papier?
Le DrainBloC offre une solution géniale : le champ de capteur autovidant. Comme l’installation n’est pas complètement remplie du fluide caloporteur, le capteur se vide automatiquement aussitôt que le circulateur est coupé. Le fluide caloporteur est collecté dans le réservoir intégré du DrainBloC. Comme il ne se trouve plus de fluide caloporteur dans le champ de capteur chaud, de la vapeur et de la pression ne se forment pas. Dans ce système la stagnation n’est simplement pas possible, un vase d’expansion n’est donc pas nécessaire.
Aussitôt que le circulateur est remis en service, le champ de capteur est rempli avec le fluide caloporteur du réservoir et la chaleur peut être transportée au ballon de stockage.
Principaux avantages d’un système solaire à vidange:
– pas de stagnation
– pas de risque de gel
– fluide caloporteur totalement compatible à l’environnement [eau]
– transport de chaleur amélioré
– transfert de chaleur amélioré
– capacité de stockage de chaleur optimale
A lire aussi:  Téléchargement: Guide Toxic Tech septembre 2007
En savoir plus: panneaux solaires à vidange, pourquoi c’est mieux qu’un système sous pression.
Télécharger le fichier (une inscription à la Newsletter peut être requise): Solaire à auto-vidange: centrale solaire PAW Drainbloc
Laisser un commentaire
