Capteurs solaires pour l’eau chaude semi sphérique IPESol
![capteur solaire sphérique](https://www.econologie.com/photo/Solaire_IPESol.jpg)
Des capteurs sous forme de dôme qui ne nécessitent pas d’inclinaison sud.
En savoir plus: des capteurs solaires en dômes semi sphériques?
L’idee du capteur solaire bulle est bonne….mais il ne faut pas oublier que l’energie solaire se calcule au metre carre.
J’ai construit un modele sous forme pyramidale, offrant les memes avantages en terme de production. Si le rendement vaut a peu pres 1,7 de la surface exposee, on reste loin du rendement de deux panneaux de 2m2. Je suis donc revenu au classique, plus efficace s’il est equipe d’un systeme de suivi.
Pour conclure, c’est la meilleure approche, et ne pas oublier de favoriser le reservoir ECS dans la maison et pas dehors comme les dystemes thermosyphon.
Avec 8m2 et suivi, en plus de 300l d’ECS, on peut prechauffer une maison de 150m2, de mars a octobre
