Manuel de montage, de service et d’entretien d’un vase d’expansion à membrane Reflex
Pour toute question sur le réglage de votre vase d’expansion, vous pouvez utiliser ce topic: réglage et montage d’un vase d’expansion
Une question? Visiter notre forum chauffage et confort thermique
bonjour Mme, Mr
nous avons dans notre chaufferie un vase d’expension de 80l reflex NG rouge 1.0 bar n° 10 K 06 16 60196
il est fixé au mur ,l’entrée de l’eau par le bas le montage est-il correct ?
pouvez vous m’envoyer le schéma de montage correct merci.
C souiller
il semble ne pas compenser les différences de pression.
Il faut vérifier si il contient encore de l’air avec un manomètre et compresseur comme pour un pneu de voiture.
Vous pouvez simplement rapidement appuyer sur la vanne d’air. Si il y a encore de l’air cela sifflera. Sinon il faut le regonfler.
Vous pouvez poser votre question également sur nos forums: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/vase-d-expansion-reglage-de-la-pression-et-montage-t9118.html
