YtongMultipor en isolation de façades exterieures
Mini Guide de Xella sur la pose en façades exterieures de Multipor, isolant minéral de type béton cellulaire léger.
YTONGMultipor: le système d’isolation et d’enduit pour l’extérieur des façades
Les façades des habitations sont souvent soumises à rude épreuve en étant exposées aux aléas du climat. Une bonne partie de nos habitations date en outre d’il y a plusieurs décennies et les façades de ces habitations sont souvent moins bien isolées en comparaison de ce qui est souhaitable sur base des exigences actuelles.
La solution : l’isolation des façades au moyen des panneaux isolants minéraux YTONGMultipor de XELLA. Ils sont capables de résister aux intempéries et assurent une déperdition de chaleur par les façades réduite à un niveau quasi nul.
La déperdition de chaleur par les façades est une cause importante de consommation inutile d’énergie. Plus particulièrement en hiver, saison où on perd beaucoup de chaleur. A l’inverse, en été, des façades insuffisamment isolées entraînent des températures intérieures élevées et donc la nécessité de recourir à des techniques de refroidissement.
En termes de développement durable, ce n’est pas une situation souhaitable. Grâce aux panneaux isolants minéraux YTONGMultipor de Xella, la résistance thermique d’une façade et, par conséquent, le confort de l’habitation sont ainsi considérablement améliorés.
YTONGMultipor, revêtu d’un enduit, s’applique sans problème comme couche isolante sur une façade extérieure déjà existante.
Ainsi, la façade est non seulement isolée, mais bénéficie également d’un tout nouvel aspect durable.
Avantages de YTONGMultipor:
– isolation thermique élevée
– résistance au feu optimale
– système d’isolation antichoc
– esthétique
– laisse passer la vapeur d’eau
– diminution des tensions thermiques
– pas de ponts thermiques
– prévention de l’apparition d’algues et de moisissures
– durabilité
– facile à mettre en oeuvre
