En matière de jardinage et d’aménagement paysager, le choix des matériaux reste crucial pour la santé des plantes et la gestion des ressources. Parmi les nombreuses options disponibles, le feutre géotextile, également connu sous le nom de bidim, se distingue par ses caractéristiques uniques et ses nombreux avantages. Il aide notamment à résoudre les problèmes liés à la gestion de l’eau, à l’érosion des sols et aux mauvaises herbes. Voyons dans cet article les points clés à savoir sur le feutre géotextile.
Qu’est-ce que le feutre géotextile ?
Le feutre géotextile jardin est un textile non tissé, généralement fabriqué à partir de fibres synthétiques comme le polyester ou le polypropylène. Sa structure poreuse permet à l’eau et à l’air de circuler tout en instaurant une barrière contre les racines des plantes et les mauvaises herbes. Il est souvent utilisé dans les projets d’ingénierie civile et d’aménagement paysager. Disponible sous différentes épaisseurs et densités, la toile de géotextile s’adapte facilement à diverses applications dans le jardinage, le drainage, la construction et la prévention de l’érosion. Elle s’impose aujourd’hui comme un matériau incontournable dans de nombreux domaines en raison de ses propriétés exceptionnelles.
Quelles sont les fonctions du feutre géotextile ?
La bâche géotextile remplit plusieurs fonctions essentielles pour la gestion des sols et de l’eau dans les projets de jardinage et d’aménagement paysager. Dans un premier temps, elle agit comme un filtre en retenant les particules de sol afin de permettre à l’eau de circuler librement. Cette capacité de filtration prévient efficacement l’obstruction du système de drainage, notamment dans les bassins de rétention ou les installations souterraines où l’accumulation de sédiments pourrait nuire à la performance du système.
Le géotextile facilite aussi le drainage de l’eau et empêche l’infiltration de sédiments. Cette fonction est particulièrement utile dans les jardins, sur les terrains de sport ou autour des fondations de bâtiments. Elle contribue à prévenir les problèmes d’humidité excessive et de saturation des sols, qui ont tendance à causer la dégradation des racines des plantes et la détérioration des structures.
Le feutre géotextile joue également un rôle important dans la stabilisation des sols, en particulier dans les zones sujettes à l’érosion. Vous pouvez l’utiliser pour soutenir les talus et les pentes, car il est capable de maintenir le sol en place. Il limite ainsi les risques de glissement de terrain et d’érosion. Le feutre géotextile peut même servir de barrière protectrice pour les racines des plantes en les protégeant contre les dommages causés par des roches ou d’autres éléments présents dans le sol. De ce fait, il favorise un enracinement sain et robuste, un élément indispensable à la bonne croissance des plantes.
Pourquoi privilégier le feutre géotextile pour son jardin et ses cultures ?
Comparé à d’autres méthodes, le feutre géotextile apporte plus d’avantages. Contrairement à la toile de paillage traditionnelle, qui peut se dégrader avec le temps par exemple, il est conçu pour résister aux intempéries et à l’usure. Il dure plus longtemps, ce qui en fait un investissement plus rentable. Certains fabricants offrent même des garanties pouvant aller jusqu’à 25 ans. De plus, le film géotextile permet de gérer efficacement l’eau et les nutriments dans le sol. Il réduit le risque de maladies fongiques et favorise un meilleur développement des racines en évitant l’accumulation d’eau. Il s’agit donc de la solution idéale pour les cultures sensibles à l’excès d’humidité telles que les tomates et les courgettes.
L’adaptabilité est un autre atout non négligeable du géotextile. Que ce soit pour un jardin potager, un parterre de fleurs ou un aménagement paysager complexe, il n’a aucune difficulté à s’adapter à diverses applications. Pour cause, il peut être découpé selon les besoins de chaque projet. De plus, il convient autant au milieu urbain qu’au milieu rural. Il s’agit également d’une option écologique parce qu’en limitant l’utilisation de produits chimiques pour le contrôle des mauvaises herbes, le feutre géotextile contribue à une approche plus durable du jardinage et de l’agriculture.
Comment choisir son feutre géotextile ?
Il convient de prendre les critères suivants en considération pour bien choisir le feutre géotextile pour votre jardin ou vos cultures :
Le type de fibres
Les feutres géotextiles en polyester ou en polypropylène sont à privilégier si vous recherchez des matériaux qui résistent à la décomposition et aux rayons UV. Ils bénéficient aussi d’une bonne perméabilité et d’une excellente filtration. Assurez-vous quand même que la bâche est bel et bien conçue pour le jardinage, car certains feutres destinés à la construction peuvent ne pas être appropriés.
L’épaisseur et la densité du feutre
Il est primordial de choisir une épaisseur et une densité adaptées à votre projet. Pour des usages nécessitant un drainage important, il est préférable de préconiser un feutre plus épais. En revanche, pour des usages plus légers comme le paillage, un film géotextile plus fin peut suffire. Il est également possible de trouver des feutres à double couche qui apportent à la fois de la filtration et une protection renforcée.
La résistance du géotextile aux UV
Étant donné qu’il s’agit d’une installation extérieure, il vaut mieux vérifier que le feutre géotextile est traité pour résister aux rayons ultraviolets avant de l’acheter. Ce paramètre a un impact sur sa longévité ainsi que sur son efficacité. Une toile non traitée risque de se dégrader rapidement sous l’effet du soleil. Or, une dégradation prématurée va immanquablement compromettre la protection des sols et entraîner des frais supplémentaires pour remplacer ou réparer l’installation.
Les dimensions du feutre géotextile
Les dimensions du film géotextile doivent naturellement convenir à la superficie de votre espace. En général, les rouleaux sont disponibles en plusieurs largeurs et longueurs pour faciliter le choix et la pose. Il est important de mesurer la zone concernée avant d’acheter le géotextile pour éviter le gaspillage ou le manque.
Le prix du géotextile
N’hésitez pas à comparer les prix en fonction des caractéristiques des bâches. Il est fortement conseillé de prioriser la qualité quoiqu’il arrive, et ce même si le prix est légèrement supérieur. Vous aurez ainsi un feutre performant qui restera intact pendant longtemps. De toutes les manières, le coût initial pourra être compensé par les économies réalisées sur le long terme, sachant que vous aurez une installation hautement résistante, facile à entretenir et durable.
