Les types de bois de chauffage
Quels sont les différents type de bois de chauffage et quels sont leur prix approximatifs par rapport à l’énergie qu’ils peuvent fournir?
Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : pourquoi choisir le bois de chauffage, pour toute question sur le chauffage au bois, se reporter à notre forum chauffage et isolation.
Sommaire
Il existe actuellement 4 types de bois de chauffage:
Les bûches traditionnelles pour le chauffage au bois
Les plaquettes forestières de chauffage au bois = copeaux de bois plus ou moins gros. Leur nom vient du fait qu’ils sont généralement réalisé directement en forêt lors de la coupe grâce à des broyeurs sur place.
Les pellets ou granulés de bois fabriqués à partir de sciure de bois (déchets de scierie). Leur taille est de 6 ou 8 mm de diamètre et leur longueur de quelques cm maxi (voir normes). Contrairement à ce qu’on pourrait penser leur cohésion est réalisée uniquement par fritage (compression) il n’y a pas de liant de type colle. En savoir plus sur les propriétés et normes des granulés de bois.
A lire aussi:  Composition et propriétés chimiques du bois énergie
Les bûchettes ou briquettes de bois: la technique est la même que pour les pellets sauf que leur taille est bien plus importante et chaque briquette peut contenir l’équivalent énergétique qu’une bûche.
briquettes de bois compressé
Bigbag de briquettes de bois compressé
Liens et références pour en savoir plus
Pourquoi choisir le chauffage au bois ?
– Quelques énergies et pouvoirs calorifiques de différentes essences de bois.
– Télécharger des documents sur le bois de chauffage et chauffage au bois
– Les propriétés chimiques du bois de chauffage
Comparatif du prix des énergies
– Lire un dossier complet sur le chauffage par pellets avec réalisation et présentation de la chaudière à granulés
Les propriétés et normes des granulés de bois.
Evolution du prix des Pellets et comparatif par rapport au mazout, gaz et électricité
Forum sur le chauffage au bois
Pollution du chauffage au bois
Autres liens pour en savoir plus sur le chauffage au bois
A lire aussi:  Les bûches de bois de chauffage
1) Le choix du matériel:
Comment choisir correctement un appareil de chauffage au bois? (pôele, bouilleur ou chaudière)
Listing des poêles et chaudières labélisés « Flamme Verte »
Aide et conseils pour le choix d’un poêle à bois
Choisir la puissance de son poêle à bois
La puissance normalisée des appareils de chauffage au bois
Choisir sa chaudière à bois
2 Le chauffage au bois au quotidien: entretien et améliorations:
Les différents types et prix des combustibles bois de chauffage
Le chauffage et bois et sa cheminée: comment éviter les feux de cheminée. Entretien et dimensions
Reglementation sur les cheminées, les normes et la loi
Fabriquer un récupérateur d’eau chaude sur un poele à bois
La fabrication des pellets: schéma d’une usine
A lire aussi:  Les types de poêles à bois et autres appareils de chauffage au bois
3) La pollution du chauffage au bois:
Chauffage au bois et pollution sur la santé
Emissions atmosphériques du bois de chauffage et de la biomasse énergie
4) Retours d’expériences du chauffage au bois:
– Dossier complet sur la présentation d’une installation de chaudière à pellets chez un particulier
Présentation et photos d’une autre installation de chaudière à pellets en Alsace chez un particulier
Présentation d’une maison bois et solaire
Auto installation de notre chaudière bois Deom Turbo: explications et schéma de montage
Estimation du rendement effectif de notre poêle chaudière Turbo Deom
Forum chauffage au bois et isolation
Laisser un commentaire
