La verrière d’atelier est au top des tendances home déco en 2021. Quels sont les atouts de cette pièce décorative et comment pouvez-vous l’intégrer dans votre intérieur avec style ?
La verrière d’intérieur : pièce décorative tendance et design
Jusqu’à présent, la verrière était utilisée à l’extérieur des bâtiments pour embellir les façades. Sa polyvalence et sa résistance en ont fait un matériau qui a su s’adapter à différents concepts d’aménagement extérieur. Mais depuis quelque temps, la verrière s’invite de plus en plus dans les intérieurs contemporains, anciens et industriels. Cette tendance tient son origine des artistes qui intégraient des verrières dans leurs ateliers pour profiter pleinement de la lumière naturelle, d’où l’appellation verrière d’atelier.
En 2021, la verrière d’intérieur se retrouve au top des tendances home déco en raison de son élégance et de sa noblesse. En plus d’être très efficace pour la gestion de la lumière dans les espaces, il apporte un charme caractéristique des intérieurs modernes dans les maisons. De plus, c’est un matériau modulable et personnalisable. Vous pouvez par exemple personnaliser votre verrière en choisissant le nombre de vitrages, le type de verre et la couleur (noir, blanc, ardoise mat…) qui vous conviennent. Si vous vous adressez à une entreprise fiable, vos verrières d’intérieur sur mesure peuvent vous être livrées dans un délai de 4 semaines tout au plus.
L’autre atout de la verrière d’atelier est qu’elle est facile à installer une fois que le mur d’accueil est prêt. Vous pouvez le faire vous-même si vous êtes un bon bricoleur. L’installation peut être réalisée sur de la plaque de plâtre, de la cloison bois, du verre, de la cloison alvéolaire ou des carreaux de plâtre…
La verrière d’atelier, un choix écolo
Si vous avez un mode de vie écolo et que vous avez à cœur de préserver la planète, choisissez des matériaux comme le bois ou l’aluminium pour votre verrière d’atelier. L’aluminium est en effet un matériau sain, écologique et 100% recyclable. Et pour cause, il provient de la bauxite qui est la troisième ressource naturelle la plus présente sur la planète. Le bois, quant à lui, permet d’économiser de l’énergie grâce à sa structure cellulaire. De plus, il s’agit d’une excellent isolant thermique. L’autre avantage avec la verrière d’atelier est qu’elle vous permet de laisser passer la lumière et donc de limiter l’utilisation de vos différents éclairages. Une bonne façon de faire des économies d’énergie et de limiter votre impact sur l’environnement.
Quelques idées d’aménagement à essayer avec une verrière d’atelier
Vous pensez à intégrer une verrière d’atelier dans votre intérieur ? Voici quelques idées d’aménagement qui pourraient vous plaire.
Séparer le coin nuit et la salle de bain
Dans une suite parentale, le coin nuit et la salle de bain ne font qu’un. Avec une verrière d’atelier, vous pouvez conserver ce lien tout en profitant d’un minimum d’intimité. Selon la configuration de la pièce, la verrière pourra être placée en mur intégral ou intégrée à une cloison.
Lier la cuisine au séjour
L’installation d’une verrière d’intérieur est un excellent moyen de créer un lien visuel entre la cuisine et le salon sans pour autant laisser l’espace grandement ouvert. Vous pouvez donc remplacer la partie supérieure du mur qui sépare ces deux pièces de vie par une verrière dont la couleur s’harmonise avec la partie basse de la séparation. S’il n’y avait qu’une séparation partielle, alors vous pouvez simplement la compléter. La verrière vous permettra également de contenir les odeurs de nourriture dans la cuisine.
Briser la discontinuité entre le salon et la chambre
En général, dans un appartement, il n’y a pas vraiment de lien entre le salon et la chambre. Vous pouvez briser cette discontinuité en installant une verrière en acier comme porte. Privilégiez une porte vitrée à mi-hauteur pour garder un certain niveau d’intimité dans votre chambre.
Aménager un coin bureau
Un coin bureau aménagé avec une verrière à mi-hauteur est plus élégant et plus propice à la réflexion qu’un espace entièrement clos avec des cloisons classiques. Il est également plus lumineux. Choisissez une verrière de couleur claire pour éviter que la chaleur s’accumule dans votre bureau.
