I propose for them 1+1 system ........
Regards Andrew
Ps.In good taste there would be a use microstepper elctronic for the fluid movement ...
Pour les compresseur oui mais pour les moteurs ce n'est pas vrai...Un wankel a un moins bon rendement ( largement ) qu'un moteur à piston.
Concernant les frottements dans un moteur classique, la perte due à l'ensemble vilebrequin/piston (équipage mobile) représente 50% (hypothèse basse) alors que la perte liée à la distribution est de 25% maxi.
De ce fait, remplacer la distribution par arbre à cames et soupapes par un ensemble vilebrequin/piston me semble nuire de façon importante au rendement.
Aumicron a écrit :oiseautempete, au sujet du moteur ci-dessous, j'avais écrit cela :
Qu'en penses-tu?
dedeleco a écrit :Beautiful simple solution with simple methods with no battery !
How long of sea waves for 1MW ?
1km ?
Sea corrosion and resistance to waves remains a problem.
inventor a écrit :dedeleco a écrit :Beautiful simple solution with simple methods with no battery !
1km ?
The Wikipedia is only about how the water gives the mechanical energy, either as mechanical energy pumps water.
My solution is a third alternative:
Water pumps water.
It is an opportunity to complete at this point Wikipedia.
Mybe this animation better:
Detail about salt water generator:
http://www.new4stroke.com/salt%20water%20pumped%20storage.pdf
Many ship floats in salt water after a dozen years.
Now, are modern materials such as ceramics, PVC, Teflon which is widely used here
Regards Andrew
Zone de fortes vagues
►Dégradation de l'installation plus ou moins forte selon la force des vagues
►Lourd besoin d'installation (béton)
Revenir vers « Econology forum in english »
