Bonjour à tous,
J'ai une petite question de compréhension. Je dispose d'une petite instalation solaire reliée à un onduleur :
- 2x Panneau solaire en parallèle de 180W Vmp -> 19,10V - Imp -> 9,43A (total : 360W 19.10 Vmp / 18.86 Imp)
- MPPT Victron 100|20
- 3x Batterie Victron AGM 12V 22Ah C20 en parallèle (total : 12V 66aH en C20) ->
- Onduleur Victron Phoenix Onduleur 12V / 800VA (800W de puissance continue).
Si je branche un frigo de puissance 500w sur mon onduleur :
- uniquement sur batterie, de quelle autonomie je dispose ?
- quel calcul faut-il faire pour connaitre l'intensité necessaire en entrée d'un onduleur (donc en 12V) pour alimenter ce frigo connecté en courant alternatif ?
Un grand merci pour vos éclaircissements
Question onduleur ?
- x 5508
Re: Question onduleur ?
En général un frigo consomme entre entre 17 Watts et 57 Watts par heure. https://www.kelwatt.fr/guide/conso/frigo
Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
- x 5508
preliator a écrit :Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
D'après ce que j'ai lu, c'est la puissance instantanée du frigo, pas sa consommation. Il doit consommer un maximum pour refroidir au réglage désiré, puis ensuite n'a plus besoin que de peu pour maintenir cette température.
- x 3255
Il faudrait effectivement éclaircir le problème:
-si les 500W c'est la puissance appelée par le frigo lorsqu'il est en marche, ça ne collera pas avec l'onduleur de 300W.
-ensuite, la consommation journalière est un autre sujet puisque le fonctionnement du frigo est intermittent.
Pas plus d'éléments dans la notice ou sur la plaque signalétique?
Les 500 watts c'était plus par exemple qu'une consommation réelle, mais on a qu'à prendre le 50 watts heure de consommation d'un frigo comme exemple.
Dans le cas où j'ai un appareil X qui a une consommation de 50w, quels sont les calculs pour connaître l'autonomie estimée avec mon installation ?
- x 3255
désolé, j'avais lu 300W pour l'onduleur et non 800W.
Pour l'autonomie, s'agissant d'un frigo, difficile de dire. Ca dépend de la façon dont il est rempli, de la température à l'intérieur et à l'extérieur, du nombre d'ouvertures quotidiennes.
500W, risque de pic de démarrage à1000-1500W, et ça risque de ne pas fonctionnait à cause du pic de démarrage.
Une fois ça passait, ça reste correct, normalement.
- 11 Réponses
- 5957 Vues
Dernier message par preliator
18/01/24, 16:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 20 Réponses
- 10108 Vues
Dernier message par phil59
17/10/22, 21:28Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 80 Réponses
- 25271 Vues
Dernier message par Petrus
19/06/19, 16:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 7043 Vues
Dernier message par bennurre
28/04/15, 14:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3 Réponses
- 5104 Vues
Dernier message par citro
16/12/14, 23:30Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
