Solaire thermique à stockage capsules "Kaplan"
- x 11604
400€ le m² pour du Xglass livré posé?
C'est vraiment pas cher pour ce que c'est!
On a fait posé l'année dernière une baie vitrée classique Kömmerling PVC Greenline 70 mm avec 1 volet roulant intégrée de 3*2 m = 3000€ soit 500€ le m²! TVA à 6%.
C'est du bon matos sans être vraiment top...et pourtant j'avais fait faire plusieurs devis...c'était le meilleur qualité/prix.
Ah non, pour du Xglass, je ne sais pas, les 400 c'est pour du Lucido Solar.
Je ne pense pas que ta baie et le Xglass soient comparables pour au moins une raison : l'un est proche de la transparence, l'autre est entre translucide et opaque !
Moi je trouve ça cher en rapport à un mur isolé en bottes de paille, facilement recyclable, à energie grise quasiment nulle etcetc !
Frederic
- x 11604
Ah ok! Ca me "rassure"!
A mon avis le Xglass c'est plus proche des 4000€ que des 400€ le m² posé!
C'est quoi le Lucido Solar exactement?
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
fthanron, il faut comparé ce qui est comparable... C'est sur que si tu compares le mur glassX à un mur plein, il y a pas photo ! Hors de question donc de le mettre au nord sous les latitudes européennes...
Mais essaye de trouver un mur solaire capteur à 400 €/m2 ? Ils sont pas nombreux.
Avec un système de type glassX, tu as une baie fixe translucide, qui a un bilan énergétique annuel positif (sous réserve de ne pas s'installer au-dessus des cercles polaires ;) ).
Si on doit comparer ce système à un autre, c'est à un mur capteur du type lucido (ce que tu fais intuitivement), à d'autres murs trombes, ou à une baie-vitrée à capteurs solaires intégrés (800 €/m2 pour les verrières photovoltaïques françaises !?). Et là, le prix ne sera pas forcément handicapant... Le point positif du glassX reste sa translucidité, le négatif, l'incapacité à le recycler facilement...
PS : Christophe, je ne pense pas qu'il soit si cher (4000€/m2), ce n'est que du polycarbonate (60 à 80 €/m2) dans lequel sont encapsulés des sels à changement de phases, disponibles dans bcp d'installations techniques où les températures maximales peuvent endommager irrémédiablement le matériel (centre de routage informatique en Inde, au USA, salle frigorifique dans des zones à fortes amplitudes journalières de température...). J'envoie une demande au fournisseur. @ plus.
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Lucido-solar, c'est un mur capteur utilisant l'effusivité, l'inertie thermique et les capacités de régulation hygrométrique du bois massif.
Oui, l'inertie thermique du bois n'est que 1,5 à 2 fois moins importante que le béton... (bois massif, pas laine de bois, qu'on s'entende bien ;) )
Les performances sont surprenantes (U dynamique = -0,02 W/m2.K au Sud, à Paris : le mur gagne de l'énergie), l'esthétique sympa... La chaleur apparente du bois (effusivité) très agréable... Le tout un peu cher pour un mur opaque, mais assez accessible pour un mur capteur (je me répète, 800€/m2 pour les verrières photovoltaïques !?)
- Bucheron
- x 3
Le plus difficile, avec un mur en bottes de pailles, c'est de voir au travers !fthanron a écrit :[...]Moi je trouve ça cher en rapport à un mur isolé en bottes de paille, facilement recyclable, à energie grise quasiment nulle etcetc !
Je ne saisis pas l'intérêt de la comparaison...
Bon alors, ok, ce n'est pas cher.
J'en parlerai autour de moi pour de le rehabilitation.
J'essaierai aussi de prendre la tete des gens en photo quand je leur annoncerai environ 20.000€ pour une façade de 50 m² !
Par contre, si je prend 8 poings sur la gueule sur 10 personnes interrogées, je viendrai me plaindre sur le forum pour sûr !!
Frederic
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Christophe a écrit :Ben Rulian si tu retrouves des produits pas trop crades je veux bien en mettre quelques kg dans notre tampon thermique!!
Ben y a deux options : utiliser soit le changement de phase d'un corps lambda, voir par ici, soit des chaleurs latente d'hydratation/déshydratation d'un sel. Le sulfate de sodium pourrait faire l'affaire (passage de la forme anhydre à la forme décahydratée, dite Sel de Glauber, à 32,4°C). Faut vérifier ensuite au niveau environnement et santé. Faut aussi voir si on essaye d'utiliser la propriété de surfusion. Pis calculer l'énergie stockable pour savoir si ça vaut le coup.
Voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_sodium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfusion
Faudrait que j'en achète en pharmacie pour faire joujou dans la cuisine.
- x 11604
Ah chouette merci Rulian!
Je vais voir ceci, me faudrait un truc dont la T° de fusion (ou d'évaporation) est situé entre 30 et 40°C...
Les noms sont effectivement pas très "propres"...
Tiens le phénol pourrait bien aller et il a pas l'air trop crade: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nol
Hé, sinon y aurait un produit 100% naturel!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_dod% ... o%C3%AFque
Bon j'ai plus qu'a planter des cocotiers!
Je me demande si ca marcherait pas avec de l'huile de palme aussi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_palme
Génial Rulian, on a trouvé un composé 100% écolo pour tampon thermique solaire "basse T°" comme le notre !!
A voir la chaleur latente massique de l'huile de Palme...en fait elle ne doit pas être très loin de celle de l'acide laurique...
T'es un chef Rulian !
L'acide n-dodécanoïque ou acide laurique, est un acide gras saturé dont la formule semi-développée est CH3(CH2)10COOH.
Sa richesse en acides gras saturés la rend semi-solide à température ambiante, son point de fusion se situe entre 35 et 42°C.
- 5501 Vues
18/02/22, 17:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 34945 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 17332 Vues
Dernier message par Obamot
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 6369 Vues
24/10/21, 19:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 8546 Vues
Dernier message par Lequel
29/10/23, 23:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
