Sauf que la tension est proportionnelle à la vitesse de passage des aimants et donc si rotation trop lente avec trop peu d'aimants, la tension sera rikiki en dessous de celle de la batterie avec celle de la diode (0,7V) en plus !!
Dans ce cas il faut augmenter le nombre de spires de la bobine dans le volume où l'aimant donne un champ important, avec fil plus fin ce qui diminue la puissance.
Donc il faut tout calculer avec soin l'optimum , sinon surprises et erreurs !!
Sur econologie j'ai donné des réponses aux calculs (loi d'induction).
https://www.econologie.com/forums/post199142.html#199142
https://www.econologie.com/forums/post199084.html#199084
https://www.econologie.com/forums/post199360.html#199360
https://www.econologie.com/forums/post199829.html#199829
https://www.econologie.com/forums/post199711.html#199711
https://www.econologie.com/forums/post199638.html#199638
https://www.econologie.com/forums/post199430.html#199430
Travail bien fait mais différent :
https://www.econologie.com/forums/post202480.html#202480
mais à vouloir concevoir soi même, il faut apprendre les bases, et faire le travail de conception nécessaire, un assez gros effort !!
Essayer avec des essais sur une bobine et des aimants et un oscilloscope, permet d'éviter des erreurs.
Fabrication éolienne avec alternateur auto ?
Tout à fait.dedeleco a écrit :Sauf que la tension est proportionnelle à la vitesse de passage des aimants et donc si rotation trop lente avec trop peu d'aimants, la tension sera rikiki en dessous de celle de la batterie avec celle de la diode (0,7V) en plus !!
Et comme c'est assez difficile comme ça, inutile de rajouter une contrainte de fréquence...
- J'apprends l'éconologie
avec ses caractéristique de bobine :
9 bobines
Fil= diam 0.81 mm
nbr de tour 70
epaisseur 5mm
est c'est aimant :
http://www.supermagnete.fr/S-15-08-N
a environ 200 tr min combien peut t'on espérez de puissance est de volt ? merci
9 bobines
Fil= diam 0.81 mm
nbr de tour 70
epaisseur 5mm
est c'est aimant :
9 bobines
Fil= diam 0.81 mm
nbr de tour 70
epaisseur 5mm
est c'est aimant :
J'ai donné les formules et essayez de comprendre, au lieu d'attendre le poulet tout roti avec des valeurs fausses, car calculs trop simplistes, sans tenir compte de la vitesse des aimants (diamètre rotor et nombre d'aimants), du diamètre de la bobine, de sa distance à l'aimant (entrefer), de la valeur du champ magnétique en fonction de la distance à l'aimant et de son axe, etc..
Donc il est aussi important de mesurer cette tension en déplaçant vite une bobine test devant l'aimant et un oscilloscope.
Si vous ne faîtes pas l'effort de comprendre et faire le travail nécessaire (mesures aussi sur oscilloscope), vous n'aurez que des conseils plus ou moins valables, parfois faux, mais personne pour se fatiguer à votre place.
Vérifiez aussi que votre bobine avec son fil n'est pas impossible à réaliser pour le volume de votre aimant (D=15) qui a diminué !!
70 spires sur D=15 de fil 0,81mm sur 5mm d'épais au pif peu réalisable !!
Essayez !!
Au mieux, beaucoup de spires seront totalement inutiles voyant un flux nul !!
Raison d'être concret les pieds sur terre avec la théorie !!
- 13115 Vues
Dernier message par dedeleco
16/06/11, 16:41Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 40 Réponses
- 44087 Vues
18/03/16, 12:59Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 26 Réponses
- 27089 Vues
Dernier message par nialaz
18/05/09, 22:22Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 53 Réponses
- 307892 Vues
Dernier message par coucou789456
25/03/10, 16:18Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9 Réponses
- 9639 Vues
Dernier message par zac
10/11/06, 20:30Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
