Jardama, tu dis:
ce que je repère, y'a ceux avec transmission avec courroies et ceux avec transmission directe
Oui, et dans le cas du dernier broyeur cité, le fait que le rotor soit donc en porte à faux (bien que les contraintes soient reprises partiellement en bout d'arbre par un palier) limite sa largeur: les lames ne font que 7 cm contre 15 pour le mien pour une puissance comparable. C'est un élément à considérer, puisque ça a une forte incidence sur le volume des branches acceptables (et donc l'ébranchement à réaliser avant introduction).
Une autre considération à avoir en tête que tous ces broyeurs chinois (marque française!
) sortent de la même usine, badgés aux couleurs de leurs revendeurs européens.
Nota: la vidéo de ton lien ne correspond pas au modèle dont tu parles, puisqu'il s'agit d'une version entraînée par 2 courroies.
