Question onduleur ?
preliator
Question onduleur ?
par preliator » 14/10/24, 10:08
Bonjour à tous,
J'ai une petite question de compréhension. Je dispose d'une petite instalation solaire reliée à un onduleur :
- 2x Panneau solaire en parallèle de 180W Vmp -> 19,10V - Imp -> 9,43A (total : 360W 19.10 Vmp / 18.86 Imp)
- MPPT Victron 100|20
- 3x Batterie Victron AGM 12V 22Ah C20 en parallèle (total : 12V 66aH en C20) ->
- Onduleur Victron Phoenix Onduleur 12V / 800VA (800W de puissance continue).
Si je branche un frigo de puissance 500w sur mon onduleur :
- uniquement sur batterie, de quelle autonomie je dispose ?
- quel calcul faut-il faire pour connaitre l'intensité necessaire en entrée d'un onduleur (donc en 12V) pour alimenter ce frigo connecté en courant alternatif ?
Un grand merci pour vos éclaircissements
x 5275
Re: Question onduleur ?
par GuyGadeboisLeRetour » 14/10/24, 14:53
En général un frigo consomme entre entre 17 Watts et 57 Watts par heure. https://www.kelwatt.fr/guide/conso/frigo
preliator
par preliator » 14/10/24, 15:01
Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
x 5275
par GuyGadeboisLeRetour » 14/10/24, 15:19
preliator a écrit :Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
D'après ce que j'ai lu, c'est la puissance instantanée du frigo, pas sa consommation. Il doit consommer un maximum pour refroidir au réglage désiré, puis ensuite n'a plus besoin que de peu pour maintenir cette température.
x 3167
par sicetaitsimple » 14/10/24, 17:23
Il faudrait effectivement éclaircir le problème:
-si les 500W c'est la puissance appelée par le frigo lorsqu'il est en marche, ça ne collera pas avec l'onduleur de 300W.
-ensuite, la consommation journalière est un autre sujet puisque le fonctionnement du frigo est intermittent.
Pas plus d'éléments dans la notice ou sur la plaque signalétique?
preliator
par preliator » 14/10/24, 17:30
Les 500 watts c'était plus par exemple qu'une consommation réelle, mais on a qu'à prendre le 50 watts heure de consommation d'un frigo comme exemple.
Dans le cas où j'ai un appareil X qui a une consommation de 50w, quels sont les calculs pour connaître l'autonomie estimée avec mon installation ?
x 3167
par sicetaitsimple » 14/10/24, 17:40
désolé, j'avais lu 300W pour l'onduleur et non 800W.
Pour l'autonomie, s'agissant d'un frigo, difficile de dire. Ca dépend de la façon dont il est rempli, de la température à l'intérieur et à l'extérieur, du nombre d'ouvertures quotidiennes.
phil59
x 550
par phil59 » 14/10/24, 18:47
500W, risque de pic de démarrage à1000-1500W, et ça risque de ne pas fonctionnait à cause du pic de démarrage.
Une fois ça passait, ça reste correct, normalement.
:oops: :cry: :( :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
